[O1] Błąd anteny radiowej i słaby odbiór stacji
  • Archi101
    • 18
    Witam wszystkich,
    Ostatnio nie zauważyłem krawężnika i przytarłem o niego prawą stroną podwozia. Bilans to urwany wystający plastik na wysokości tylnych drzwi. Mam pytanie jaką funkcje mają te plastiki (jakby odpływy) po obu stronach samochodu? Czy warto to wymienić i ew. jaki byłby tego koszt. Z góry dzięki.
    Wszystko czego dziś chcę zamienić Cię na nowy model.
  • Dudekken
    • 75
    Witam drodzy koledzy... W ostatnim czasie osłabło znacznie odbieranie stacji radiowych w moim autku ( O1 Combi)... Pojawił sie taki oto błąd:
    00856 - Radio Antenna
    36-00 - Open Circuit
    Czy ktoś jest w stanie pomóc nad rozwiązaniem tego problemu. Podobno powodem jest wzmacniacz antenowy lub kiepskie połączenie złącz... Jeśli ktoś byłby w stanie podpowiedzieć gdzie szukać wzmacniacza i połączeń w kombiaku to byłoby fajnie... A może ktoś uporał się z podobnym kłopocikiem i zna rozwiązanie...
    Dodam tylko że mam fabryczne radio z navi jeśli to ma jakieś znaczenie.
    • jacog
      • 420
      • Felicia I (6U1)
      Wzmacniacz jest w podstawie anteny (trzeba zdjąc podsufitkę). Zasilanie do niego wychodzi z radia i idzie kablem sygnałowym. Miernikiem możesz sprawdzić czy wychodzi zasilanie z radia do wzmacniacza, sprawdzić tam złącza a jak nie to podsufitka w dół i wtedy sprawdzać czy do wzmacniacza dochodzi zasilanie - jeśli tak to wzmacniacz trup.
      • Dudekken
        • 75
        Wielkie dzięki za podpowiedzi... Widzę że kolega zna temat nieco szerzej i jeśli to możliwe to może jakoś dokładniej... tzn z którego gniazda wychodzi przewód zasilający przewód sygnałowy ( oglądałem dziś dokładnie przy radiu i nic takiego nie zauważyłem, no ale może przegapiłem). Te zasilanie do wzmacniacza ma dochodzić czy nie bo lekko nie zrozumiałem? U siebie mam oryginalną antenę triflex ( radio, gps, tel)
        • krzysiek13
          • 1155
          Zasilanie biegnie przewodem antenowym - nie ma dodatkowych kabli. Jeśli radio jest ori to napięcie podane jest z radia, a jeśli nieori to trzeba zastosować separator na kablu antenowym za radiem.
          Octavia
          • rogoz
            • 397
            Nie trzeba zdejmować - wystarczy zdjąć górną listwę plastikową i odchylić skraj podsufitki
            Zamieszczone przez Dudekken
            Było od razu o tym powiedzieć. Triflex nie ma wzmacniacza antenowego. Podłączenie tej anteny do radia generuje taki błąd jak podałeś.
            Odnośnie spadku jakości sygnału - trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić bacik - odkręcić od podstawy i sprawdzić czy styk nie zaśniedział - po zimie to prawdopodobne.
            • Dudekken
              • 75
              No i teraz już wiem dlaczego nie zauważyłem żadnych przewodów zasilających kabel antenowy... Radio jest ori...
              Zamieszczone przez k085
              [ Dodano: Pią 04 Mar, 11 10:51 ]
              Zamieszczone przez rogoz
              No to już coś tam wiem... Czyli wychodzi na to że winnym może być radio (oryginalne MFD DX z Navi) lub instalacja antenowa ( Na dachu oryginalna fabryczna antena GSM/GPS/RADIO ).
              Spróbuję od najprostszych rzeczy czyli poczyszczenia złącz... Jeśli to nic nie da odezwę się...
              [ Dodano: Nie 06 Mar, 11 23:31 ]
              No i niestety nic nie dało czyszczenie złącz. Zdemontowałem także antenę i jak się okazuje w jej podstawie znajduję się obok układu gps, układ radio/telefon. Na vagu nadal pokazuje obwód anteny radiowej otwarty... a w czasie jazdy gubi fale...
              Jakieś pomysły koledzy na ogarnięcie tematu ?!
